Укладка плитки по диагонали
Правильная укладка плитки по диагонали позволяет визуально расширить пространство помещения, придать ему эстетическую привлекательность. Подходит такой способ для больших и для маленьких комнат. При диагональной укладке можно создать необычный рисунок напольного покрытия, используя всего лишь кафель двух разных оттенков.
Подготовка к диагональной укладке плитки на пол
Очистка пола, на который будет проводиться укладка, должна выполняться с особой аккуратностью. Удаление пыли и мусора позволит избежать некачественного распределения выравнивающего слоя. После очистки поверхности проводится его покрытие грунтовкой. Время ее полного застывания составляет 24 часа. Спустя сутки можно приступать к дальнейшей подготовке.
Понять, как класть плитку по диагонали на пол и создать идеально ровный рисунок, позволит дополнительная разметка центра помещения. Для этого потребуется провести измерение комнаты, отметить центральную полосу (продольную), относительно которой и будет осуществляться выкладка рисунка.
Поможет в этом натянутая и хорошо зафиксированная нить на расстоянии примерно в 5 см от поверхности пола.
Пошаговая инструкция
Убедиться в корректности выбранного центра и подобрать нужный рисунок поможет пробная (сухая) укладка. С ее помощью можно создать наиболее подходящий узор.
На приведенных фото можно увидеть, что создаваемое напольное покрытие будет иметь обрамление из темного кафеля вдоль стен. Поэтому дополнительно нужно провести обрезку светлой плитки, которая и позволит выполнить стилизацию покрытия.
Сама работа по укладке производится согласно следующей схеме:
1. Вдоль нити, протянутой через комнату, выкладывается центральная полоса из плиток. Их диагонали должны в точности совпадать с центральной линией комнаты. Между плитками укладываются пластиковые крестики.
2. Выкладывается узор в центральной части помещения.
3. Укладывается оставшийся кафель. Края кладки должны быть идеально ровными - не зигзагообразными.
4. Проводится измерение расстояния от края плиточной кладки до стены. Обрезается темная плитка, которая будет использована в качестве обрамления.
5. Проводится укладка обрамления.
6. Затем осуществляется затирка швов плитки. После высыхания затирки плитка очищается от остатков смеси.
7. Плитка вытирается мягкой ветошью для придания ей стилистической привлекательности.
Приведенная инструкция по укладке напольной плитки по диагонали довольна проста и выполнить ее под силу каждому хозяину. Но перед началом работ рекомендуется дополнительно изучить тематические фото и разобраться в деталях подбора качественных смесей для выравнивания пола и приклеивания кафеля.
Рекомендации специалистов
При выборе качественного клея и самовыравнивающегося покрытия нужно учитывать место проведения укладки. Например, для балконов или неотапливаемых коридоров следует покупать составы с повышенной морозоустойчивостью. Об особенностях их нанесения и сроке застывания нужно заранее узнать из инструкции на упаковке.
